Vecchio 19 maggio 10, 10:26   #23 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
provo ad aggiungere altri dati: fili motore, crema alla 220, nero, blu.
2 condensatori da 4 microF (dimensione simile agli starter dei neon).
misura quanti ohm hanno gli avvolgimenti.. poi a quelli con il valore maggiore.. prova a dar corrente a due fili ?? tanto al massimo lo senti vibrare e basta...
se vibra e basta prova a dargli un colpo a far girare l'albero con la mano, se si avvia gli manca solo il condensatore...
provare poi con l'altro filo..
Ciaooo da Fiorello.
gattodistrada non รจ collegato   Rispondi citando
