Originalmente inviato da Sfingelix70 se ho capito bene allora posso comprare un Cold Light String (1M) toglire lo spinotto in dotazione collegare una spinetta tipo futaba ,e collegare direttamente alla ricevente che dici va bene? |
Sul sito leggo questo:
The Align cold light driver can power
up to 5 meters of cold light strings
in serial or parallel.
Low power consumption with
6-7.2VDC - Works with
a 5v to 8v DC power source
Io eviterei di prendere i 5 volt dalla RX....parere personale.
Ovvio che eventuale fonte esterna (per evitare di prendere energia dal pacco motore), deve almeno essere di 800 mAh o 1Ah..
Due celle Lipo magari vanno bene......
FlightPower EON-X Lite 800MAH 2S1P
Poi sul 500 portarsi dietro un pacchettino per il circuito driver + il peso del sistema di illuminazione non penso che influisca sul volo del modello.
Saluti
Enrico
