Ciao,potrebbe essere un problema di regolatore,ma anche un problema di batterie oramai andate (dovresti fare una prova delle batterie sotto arico e non a vuoto) che non reggono la richiesta di corrente quando dai gas a manetta,e questo staccare il regolatore.
Stai attento che comunque se hai l'ingranaggio del riduttore rovinato prima o poi (probabilmente piu' prima che poi) si rompe del tutto e ti pianta.
Comunque,se fosse il regolatore,devi sostituirlo con un regolatore per motori a spazzole di adeguata potenza (un regolatore per motori classe 400).
L'unico dubbio che ho e' se ill regolatore che hai adesso abbia integrata anche da ricevente (non mi pare di vedere l'antenna),oppure se la ricevente e' a parte (come dovrebbe essere) e i servi sono attaccati ad essa.
Se il regolatore fa solo da regolatore non c'e' problema,altrimenti devi prenderti anche una ricevente con frequenza adatta al radiocomando.
