salve a tutti ho acquistato da circa un mese il motoscafo pursuit cosi composto: motore brushless F540-3660 Kv 2726, regolatore da 125A, radio a volantino da 2,4ghz. l'ho provato con batterie da 14,8volt lipo flightmax 5000mah 30c....andava una scheggia solo ch'è durato poco perchè il regolatore è andato in fiamme. ora ne ho acquistato un altro
ioi Brushless Regler EAZY 200A mit Wasserkühlung BEC su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau
ma il motoscafo è proprio fermo...non ha potenza.è più veloce una tartaruga...
ho settato il regolatore in questo modo:
lipo 4s
throttle setting: accellerazione veloce
brake setting: soft
direction and cutoff type: soft cutoff (qua ho provato tutte le opzioni quando vado su hard cutoff lo scafo va a strapponi)
timing mode setting: 1° for 2-4 pole inrunnermotors
pulse width modulation pwm setting: for low rpm and low pole count motors
gentilmente potete darmi qualche consiglio....grazie anticipatamente....
