Originalmente inviato da veleno30 1) metti la flybar in linea con il tubo di coda, pale di lato per capirci, poi la blocchi in modo che sia parallela al tubo di coda, tieni il misuratore anche lui allineato e leggi.
2) GUAI se sviti ! se non va bene modifichi le percentuali sulla curva del pitch |
Quindi la misurazione va fatta, diciamo, di lato?
Ok, quindi per cambiare l'angolazione, in caso, mi saprete consigliare voi sulla percentuale
