Vecchio 19 maggio 10, 01:28   #14 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Grazie Franco.
Io non vorrei fare operazioni strane nella radio, la serie TU e quindi anche il TU2, sono moduli che vanno messi dentro la radio, poi bisogna forare la cassa per mettere l'antenna, etc.. onestamente su una T12 non me la sento.
Speravo esistesse il modulo da intercambiare con il modulo HF della radio, ma come al solito per la T12 c'è sempre poco d'alternativo.
Tu lo hai? su che radio ?
mi inserisco nella discussione per testimoniare il buon funzionamento dei moduli Jeti
io ho installato il modulo Tu su una Multiplex 3010, ho una rx a 8 canali ed una a 4, ho acquistato anche diversi moduli: vario, contagiri, volt-amperometro, i moduli funzionano bene.
la rx da 8 canali è installata su un trainatore con 50cc e la 4 canali su due alianti elettrici, mai avuto problemi.
in più in caso di sbalzi di corrente, a differenza di altre radio, la Jeti riaggancia subito il segnale e scusa se è poco
la t12 non è inserita nelle radio in cui è prevista l'installazione dei moduli Jeti per cui non so se puoi farlo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
