Ciao a tutti
Ho appena modificato il lama 4 Esky con le modifiche classiche : motori,pale,pezzi in alluminio (non quelli esky!) ed un paio di pezzi della skytec.
Come risultato ,visibile su
YouTube - esky lama.AVI leli gira su se stesso senza alzarsi, con le pale inferiori che si bloccano.
Le pale NON sono montate al contrario (le B in basso)
Sono stato attentissimo a montare i motori nel modo corretto
Facendolo andare senza le pale superiori,entrambi i rotori sembrerebbe che vadano
..non appena monto le pale superiori,ecco che si presenta il problema.
NON e un problema di centralina, a meno che si sia rotto nellistante in cui ho montato i nuovi motori (poco prima dello smontaggio,leli,ex hunter, andava
Infine,NON e un problema di motori,in quanto ho rimontato anche gli originali senza alcuna differenza.
Non riesco a capire cosa sia successo !
Inoltre, forse e questo il problema, nel marasma di pezzi nuovi che ho montato,mi e avanzato una piccola boccolina di cui allego foto. Non riesco a risalire ne alla sua funzione,ne a alla casa di appartenenza
.non capisco cioe se e un pezzo skytec,3dpro,extreme.
Grazie a chiunque possa darmi una mano
