Vecchio 18 maggio 10, 18:29   #5568 (permalink)  Top
girox
L'avatar di girox
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo
Ciao a tutti
Ho appena “modificato” il lama 4 Esky con le modifiche classiche : motori,pale,pezzi in alluminio (non quelli esky!) ed un paio di pezzi della skytec.
Come risultato ,visibile su YouTube - esky lama.AVI l’eli gira su se stesso senza alzarsi, con le pale inferiori che si “bloccano”.
Le pale NON sono montate al contrario (le B in basso)
Sono stato attentissimo a montare i motori nel modo corretto….
Facendolo andare senza le pale superiori,entrambi i rotori sembrerebbe che vadano…..non appena monto le pale superiori,ecco che si presenta il problema.
NON e’ un problema di centralina, a meno che si sia rotto nell’istante in cui ho montato i nuovi motori (poco prima dello smontaggio,l’eli,ex hunter, andava…)
Infine,NON e’ un problema di motori,in quanto ho rimontato anche gli originali senza alcuna differenza.
Non riesco a capire cosa sia successo !
Inoltre, forse e’ questo il problema, nel marasma di pezzi nuovi che ho montato,mi e’ avanzato una piccola boccolina di cui allego foto. Non riesco a risalire ne’ alla sua funzione,ne’ a alla “casa” di appartenenza….non capisco cioe’ se e’ un pezzo skytec,3dpro,extreme.
Grazie a chiunque possa darmi una mano
Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti-img_0163.jpg   Club E-Sky Lama V4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti-img_0161.jpg
In Blues we trust!!
girox non è collegato   Rispondi citando
