Originalmente inviato da angelo.p Ciao a tutti,
dopo aver visto la discussione http://www.baronerosso.it/forum/aero...mb339-pan.html
mi è venuta voglia di provarci e questo è il risultato dei primi tagli (ci sono ancora un pò di cose da correggere ma non è importante adesso).
Il problema è questo: ero partito con l'idea di un'elica spingente ma mi sta venendo il pallino di fare una ventola intubata.
Non vorrei spendere troppo e non vorrei imbattermi in una cosa impossibile.
Non ho al momento le misure e i pesi sotto mano (li posterò in seguito) però posso già dire che siamo sui 90 cm di apertura (esclusi i terminali alari) che forse allungo al metro. Il peso in genere su queste dimensioni dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 grammi.
Consigli sulle ventoline e brushless che si trovano in giro?
Altra richiesta: non vorrei imbattermi in una costruzione impossibile dei condotti di entrata (sto tagliando tutto con la cnc) e avrei pensato di fare una presa d'aria nella pancia. E' una cosa impossibile?
Attendo commenti e suggerimenti.
Ciao |
Niente è impossibile. Se riesci ad avere un modello "nudo" da 200gr andrai intorno ai 500/550 in odv e quindi una ventola da 64mm basta e avanza. Addirittura potresti anche provare con una 55mm . Per i condotti purtroppo quelli di ingresso del 339 sono minuscoli e la presa d'aria nella pancia è inevitabile. Considera che la superficie della presa d'aria deve essere almeno uguale alla superficie della ventola, meglio se un 20% più grande. Quella di uscita invece deve essere un 10% più piccola della ventola e il condotto più corto possibile.
