bec align controllato.. 5V tondi continui.. l'altro regolatore era a 5,5 ma identico problema...
il servo di coda align funziona benissimo se attaccato da solo su un canale, ma non funziona se attaccato al gyro (e anche il gyro non si setta bene, non da i 2 olpetti alla coda in segno di OK).. ma fino li, va bene, si sa che ogni tanto il servo di coda con qualche gyro fa le bizze.. problema risolto...
per il resto, dico elettricità statica perchè il problema del servo che scatta aumenta con l'aumentare dei giri rotore...
da fermi niente, quando gira paino niente, quando arrivo a medi regimi inizia un pochino e quando arrivo a regime di decollo da dei colpi che sembro tareq alsaadi, ma a terra...
oggi provo a:
- spostare il servo incriminato su un'altro canale per vedere se il problema lo da sempre lo stesso servo o se il problema è inerente al canale (visto anche che il canale su cui è attualmente il servo è il 6 o aux1, e che quindi potrebbe essere il primo ad essere investito dal problema), poi,
- cambiare rx e posizione della stessa (essendo vicina alla trasmissione di coda potrebbe invece essere lei a ricevere le scossette)
- al limite mettere un pezzo di scotch isolante attorno al servo (visto che ha la cassa in alu, quindi potrebbe ricevere qualche scossetta statica solo lui) o attorno alla rx...
che sfiga.. mai una volta che tutto va bene...
e quest'estate viaggetto a Lourdes....
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
