ciao Jorrison
ok, ti spiego meglio il mio caso magari è più comprensibile, è giustissimo anche come hai fatto tu, il bello della radio è che ha un DC converter interno e ne rende possibile la alimentazione fino a 36V dichiarati da Hitec.
Nel mio caso però uso doppia batteria, una per motori e una per elettronica sul mio quadricottero, per comodità alimento la radio dalla scheda di controllo che va a 5V fissi con regolatore e ho fatto in modo che mi si alimenti tutto dalla USB quando connesso al pc, ma il mio interesse è monitorare la tensione dei motori e non della elettronica allora ho fatto così.
questa necessità la può avere chiunque abbia doppia batteria misurando qualsiasi cosa senza cambiare configurazione, attacchi il filo dove serve.
più chiaro?
magari a te non fa comodo, a qualcuno col caso simile al mio si.
ps: lo so sono un caso un po eccezionale, credo sia anche l'unico con un quadricottero attaccato ad una Aurora!!
Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!! |
