Originalmente inviato da Triky81 ciao
normalmente monitorizzi la 5V della radio e dei servi se hai il ponticello,
ma se usi un Bec non serve a nulla, hai fisso i 5V stabilizzati ma se ti cade la batt non lo sai fino a quando non fai il buco a terra.
In questo modo puoi misurare qualsiasi tensione a quel filo, connettendolo alla batt monitorizzo direttamente la lipo dove ho i motori.
in una foto si vede il display della Aurora che segna 8.7V nel tester misuravo 8.61V scarto accettabile, calcolando che usavo un tester da due soldi...
pito? |
Bo, anche io leggo la tensione della lipo dalla radio, e' bastato mettere in parallelo la batteria( per comodità dal connettore sull'esc) e collegarla appunto alla presa spc.
