OPTO only vuol dire quello che si è detto fino ad ora cioè che il circuito dell'regolatore è elettricamente isolato da quello della ricevente.
Il segnale che proviene dalla ricevente per pilotare il regolatore viene trasmesso non elettricamente ma mediante accoppiamento ottico.
Inoltre il filo rosso NON deve portare tensione e quindi il tutto NON è in grado di alimentare la ricevente.
Questa è una caratteristica dei regolatori costruiti per lavorare alle tensioni e potenze più elevate e serve a escludere in maniera assoluta la scarica di alte tensioni sulla ricevente.
La ricevente va alimentata in altro modo qualsiasi. Il bec esterno da 5A, se è solo un bec, dovrebbe andar bene, dipende da quanti servi hai ma su questo lascio la parola a qualcuno esperto in modelli grossi.
