17 maggio 10, 14:22
#4 (permalink)
Top |
Moderatore
Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Originalmente inviato da lucapeeterpan ciao comet ascolta,ma per il cut off prima sullo sniper mi staccava alla fine dandomi fino alla fine la stessa performance!credevo che mettendola su soft calasse di giri x capire che sta x chiudersi infatti è così, ma se stacca in modo hard , togliendo e ridando gas si ha la possibilità di avere ulteriore qualche secondo di spinta piena, mentre se aspetti che cali col settaggio soft, anche togliendo e ridando gas la spinta residua per i pochi secondi in più sarà molto bassa.
per khz quindi a 8?cosa significa 8,12,16 i khz sono una misura della fequenza di lettura delle fasi del motore da parte del rego (molto semplicisticamente)
per il punto start con il soft perde un po di tempo nel riaprire il gas mentre con l'hard e subito pronto puo darmi problemi con la ventola? Io preferisco soft start perchè si evitano pericolosi picchi di corrente dando tutto gas velocemente , in quanto al ritardo basta non togliere del tutto il gas e il ritardo diventa impercettibile.
grazie ancora |
