il carico alare del tuo modello è decisamente basso per il pendio in giornate ventose.
puoi aumentarlo aggiugendo zavorra (ballast) in fusoliera e nelle ali (meglio) ma facendo attenzione alla resistenza strutturale del modello, se flette molto le ali vacci piano ad aggiungere peso e stai delicato sul cabra.
oltre al carico alare per la penetrazione nel vento contano molto il profilo usato e la sezione frontale della fusoliera. Se hai usato un profilo spesso e molto inarcato (tipo clarkY) avrai sempre problemi col vento e in generale a raggiungere velocità elevate (che poi è la stessa cosa)
Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
