Originalmente inviato da favonio OK! Superbo!
Spiegami però qualcosa sull'orizzontale.
Di solito la squadretta viene messa invertita rispetto a quello che vedo. L'asse di rotazione dovrebbe andare circa al 25% dell'orizzontale , sul centro di pressione di un profilo simmetrico in modo da avere meno sforzo. Non è che così ti viene troppo avanti?
Come fai a chiudere lo stampo con il bovden tra le ....lle?
PS. Spero di poter venire presto a toccare |
Ciao! Sembra che sia andato tutto liscio, il movimento non ha attriti e non ho avuto problemi con la chiusura dello stampo nonostante il poco spazio e il tanto carbonio. Provvidenziale e' stata la chiacchierata con te. Ovviamente ho fatto delle prove prima di unire. Sulla posizione dell'asse, dovrei stare tra il 25 e il 33%, in ogni caso ho previsto un digitale da 4 kg. Come boccola ho usato 2 strati di nylon da 1.5 mm ai lati del fulcro con la L.
