L'unico problema è che ho 4 esami in 40 giorni = non ho tempo. Deve essere il tuo obiettivo primario! Te lo dice un papa' dai capelli bianchi.
La bronzina va bene, almeno dimezzi il problema. Se con l'uso si usura (ovalizza) rapidamente, sai dove mettere le mani.
Incatastare: verbo di gergo riferito a leve o ingranaggi che assumono una posizione meccanicamente irreversibile.
Nel caso nostro, avrai notato che ruotando il timone ad un certo punto il braccetto e l'astina di comando si trovano allineati, questa e' la condizione nella quale l'astina non puo' ne spingere ne tirare, mandando in palla il servo.
Si puo' ovviare riducendo la corsa del servo (se la radio lo consente), oppure usando un braccetto a V o ancora piegando le astine verso l'esterno in modo che l'accoppiamento non sia mai allineato.
Avrai notato che uno dei braccetti a crocetta che danno a corredo dei servi ha le "manine" inclinate, adesso te lo spieghi.
Un po lunga, ma non volevo essere riduttivo.
Adesso la capa sui libri.
Gav
