Originalmente inviato da redmarv Oltre alla questione regolazioni passo, che credo affronterò domani, ho qualche news.
Dunque questa sera, visto che non pioveva ho messo su il training kit, sono andato in una piazzetta sotto casa (deserta) e ho provato a tirar su la bestiolina.
Uso la parola "provato" perchè effettivamente è stata un'esperienza abbastanza deludente  ma non demordo!
Quindi ho notato un paio di cose:
1) Il giro forse è ìmpostato male o troppo sensibile, perchè quando inizio a dare gas tende a girare verso sinistra (mi pare) e dovevo correggere in continuazione col la levetta.
2)Il modello tende ad andare paurosamente indietro e i comandi rispondo molto poco, tenete conto che non riuscivo a contrastare con sufficenza lo spostamento indietro (e un pò a destra) quando provavo a staccarlo da terra.
Ho fatto l'intera prima lipo con queste prove, quindi ove evitare di fare danni, ho lasciato perdere (anche perchè dovevo uscire a prendere una birretta con gli amici  ).
Suggerimenti? |
anche se lo hai già SICURAMENTE LETTO E CAPITO:
STACCA I CAVI MOTORE PRIMA DI FARE LE MISURAZIONI
per il resto:
hai impostato il gyro gain sulla knob (manopola) di destra VR(A) o di sinistra VR(
e mi confermi che la A è quella di destra e la B è quella di sinistra come da manuale? (idem per i due SWITCH)
dimmi come hai impostato le due manopole e i due commutatori:
SW.A (dx o sx?) : Dual Rates ?
SW.B (sx, vero?) : Throttle Cut ?
VR.A : gyro gain o pitch adjustment ?
VR.B : pitch adjustment?
sì, direi che il gyro è insufficiente, metterei la monopola poco prima di metà corsa tanto per iniziare
più importante il PITCH (quindi se non fai le misure non possimao orientarci = grande differenza se hai +7° max oppure +13°... perché ovviamente variano anche ai livelli di gas inferiore, del tipo che magari a 50% hai già 7-8° oppure solo 2 o 3...)
poi il fatto che va all'indietro, beh dovrai agire sui subtrim
se hai un PC portatile e te lo porti dietro sul campo di volo fai assai prima a settare la bestia
OVVIAMENTE SALVA LA NUOVA CONFIGURAZIONE IN UN NUOVO FILE
