Discussione: arrivato lo SHELIAK
Vecchio 16 maggio 10, 22:22   #7 (permalink)  Top
maverc
Guest
Messaggi: n/a
Io ce l'ho e devo dire che vola veramente bene . Non ho spostato le ali, ho cambiato lo scarico con uno a doppia camera ( quella esterna di aluminio) perchè quello originale era troppo pesante, ho portato la turbina ( 80 N) più avanti possibile e se ti posso dare un consiglio lascia la tua turbina con 10,5 kg di spinta ,sarai tu a dargli +o- manetta . le ali le ho fissate con 1 vite a brugola da 4 mm accessibili dal vano carrelli e all'interno della fusoliera ho messo una basetta di compendato 3 mm con una grif filetata. Il direzzionale è fisso ,solo ruotino sterzante ( non farò mai il volo a coltello ) e cmq facilmente da riportare funzionante , ho eliminato al più possibile l'entrata di aria nell'interno delle ali ( servi tappati e foderato i pozzetti dei carrelli) e un nastro trasparente lungo tutto il bordo d'entrata.
Ciao Mav
  Rispondi citando
