Originalmente inviato da enrico58 Un parere e un consiglio.....
Secondo voi è possibile sostituire la centralina di un MVVS 45 che utilizza 2 magneti ( MSR Engines ) con una centralina nata per motori con 1 solo magnete?
Il motivo della sostituzione è il presunto guasto della centralina originale e la provvisoria sostituzione con una centralina che ho disponbile ma utilizzata su un motore ad un solo magnete.
Attualmente il motore si segne improvvisamente e senza nessun preavviso durante il normale volo, ma riparte al primo colpo appena a terra. Inutile aggiungere che candela, serbatoio, tubi vari, impianto elettrico sono stati controllati e sotituiti più e più volte.
Grazie a chi gentilmente mi vorrà aiutare e buoni voli a tutti
Enrico |
Se posso essere utile:
ho un MVVs 26 testa blu con centralina che non va a caldo.
Per altro motivo ho una centralina Mattfly nuova (tutora a catalogo a circa 40E.)
Tento il trapianto e trovo che la MVVS DEVE andare con due magneti ovvero deve sentire ogni giro un NORD ed un SUD; l'altra no.
Il problema è che la Mattfly, che gira comunque benissimo anche con due magneti, accende con l'altro magnete per cui ho dovuto montare il cptatore a 180° senza poter usare l'allestimento originale.
Anticipo sui 25°, traferro 1 millimetro.
Ciao, Roberto.
P.S. però, queste centr. MVVS...?...
