Ciao a tutti, dopo aver messo da parte (e spero non abbandonato) il progetto di un cat alinghi 5 di cui mi ero fermato all'assemblaggio degli scafi, ho deciso di impratichirmi nella costruzione realizzando un monoscafo a spigolo con progetto liberamente scaricabile e conforme con il regolamento di stazza RG65.
Ho deciso di partire con un palo de agua, barca semplice e senza troppi fronzoli (quelli li aggiungo io, ho una certa propensione nel complicarmi la vita...
Il progetto in questione contiene gran parte delle informazioni di cui avevo bisogno, ma essendo un super neofita avevo bisogno delle centrature, visto che non ce n'e' neanche l'ombra li' ho deciso di riportare tutto in 3d su rhino (ora ho la beta version anche per mac deo gratias) e impazzire un po meno per cercare i baricentri, cad e sviluppi dello scafo.
Il progetto originale e' stato un po' modificato principalmente per la deriva e il bulbo poi per il piano velico, questo l'ho rifatto quasi da zero con sailcut (e mi sembra che sia uscita un po' grassa) e reimportato in rhino per i centri velici e le giuste superfici veliche.
Infine modifiche estetiche alla prua e il pozzetto incassato con leveraggi del timone esterni e rinvii in "tessile" al servo.
La tecnica di costruzione che volevo utilizzare era quella ben spiegata da ClaudioV nel post riguardante la easysail con depron da 6 per l'opera viva, le paratie laterali e le ordinate in modo da poter dare una smussata agli spigoli; depron da 3 per il ponte e rinforzi in vetronite e polistrene qui a la'...
Albero e boma randa/fiocco in carbonio da 6mm (int 4mm) (se mi basta quello che ho, altrimenti boma randa da 8
Per i servi voglio utilizzare un low profile gws iq500bb da 8kg per il braccio scotte e un micro gws iq100bb da 1 kg per il timone, quattro ministilo con ricevente spektrum ar6100 (versione ridotta, 4 gr totali senza unita' di espansione) completano l'elettronica.
Vi allego un piano di massima che raffinero' strada facendo e un rendering veloce della barca.
Fatemi sapere che ne pensate, domani appena stampo le plottate inizio a tagliare le ordinate ;)
A presto
Alex
