Ciao Gianluca
Stamane (visto che il tempo e' sempre quello) glio ho dato una bella sbrogliata.
Tutto ridice quasi alla perfezione il lavoro va via abbastanza velocemente. Sulle ali come dicevo va tolto il dente superiore, dopodiche' copiano abbastanza bene sulla fusoliera. La dima che hai per i carrelli e' Ok. stamane ho cominciato a forare e sotto c'e' il castello porta carrello, magari inizia con una piccola fessura e poi vai avanti.
Per quanto riguarda i condotti e la cover della turbina io ne faro' a meno.
Il serbatoio e' meraviglioso e quello ci montiamo. Per quanto riguarda il baricentro mettendo una turbina da 8 kg piu' avanti possibile e delle batterie Lipo da 5000 in punto, non penso ci saranno molti problemi.
Dai andiamo avanti e poi si vede
