Vecchio 16 maggio 10, 16:32   #1483 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Hummingbird Visualizza messaggio
Come agisce visivamente il mix?
Parlo avendo pilotato solo il Solo Pro e nessun altro eli,quindi voglio capire...
Allora ho notato che ad eli in hoovering:
-Se giro a sinistra tende ad arretrare mentre ruota ed io per compensare doso il comando picchia.E' questo il lavoro che il suddetto mix fà in automatico?
-Se giro a destra tende ad allargare la traiettoria verso l'esterno sbandando e curvando tipo "derapata" ed io per compensare doso il comando aileron a destra ed escono virate più strette e precise.In questo caso cosa farebbe il mix rudder-elevator?
Per correggere le virate a basse velocità o da fermi, il mix rudder > elevator dell'mSR agisce miscelando un po' di elevator indietro con rudder a dx e un po' di elevator avanti con rudder a sx.
Questa cosa è perfettamente visibile anche senza dare gas. Basta agire sul rudder per vedere muoversi il servo dell'elevator.
E' una funzione inserita nella 5 in 1 e per eliminarla con la dx6i occorre dosare un po' di mix rudder > elevator di segno inverso a quello programmato
Non si riesce ad ottenere l'immobilità del servo elevatore quando di comanda col ruddder, ma ci si avvicina molto.
O.T.
L'mSR senza mix avrebbe gli stessi comportamenti?Come agisce il mix dell'mSR?
Esatto. L'mSR senza il mix somiglia al Solo PRO (ma direi a qualsiasi elicottero a rotore singolo) nelle virate non coordinate.
Penso anche io sia così.
Da quel che ho capito la Nine Eagles di Shangai realizza i modelli.
Gli stessi vengono distribuiti nel mondo con lo stesso marchio Nine Eagles oppure in versione "oem" che ogni importatore personalizza e rimarchia a piacimento.
(Per fare un esempio,nel mondo dei pc troviamo Nvidia che realizza le schede video ma lo stesso modello si può trovare marchiato XFX,Gainward,Gigabyte,Asus,ecc...ecc.)
Nel caso dell'Italia ci sono gli importatori diretti che distribuiscono i Nine Eagles e le ditte che hanno accordi con la casa costruttrice cho lo importano rimarchiandolo con il proprio brand.
Nel caso di inesattezze qualcuno più documentato mi corregga!
Penso anch'io che la situazione Solo PRO vs cloni sia quella che descrivi tu.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
