Originalmente inviato da mat ciao a tutti,
ieri volevo collaudare in pendio il mio nuovo aliantino motorizzato, autocostruito (AA 130, 420g, 18g/dmq), effettivamente c'era un pò di vento, 20kmh circa, lo lancio e non va per niente male ma è evidentemente in balia del vento, ho cercato di farlo riatterrare ma ormai era troppo tardi e alla fine è praticamente stato portato via dal vento ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) con atterraggio molto brusco...per fortuna con danni relativi<_< ...
purtoppo io non sono esperto di alianti e pendii, ma può essere che il modello sia troppo leggero? in condizioni di vento può essere utile piombare il modello anche in modo sostenuto, tipo 100 o 200g in +?
daltronde dove volo io c'è sembre un pò vento ed il problema si riproporrebe presto. |
Aggiungere della zavorra (ballast) può essere utile. L'ideale è trovare il modo di metterla e toglierla (per le giuornate più fiacche).
Aggiungerei di arrivare in pendio con il modello già centrato in pianura, prestare molta attenzione ai rotori che si possono creare oltre la cima del pendio, la turbolenza in questa zona può anche non essere gestibile.
