Vecchio 16 maggio 10, 11:53   #6 (permalink)  Top
marcellofanelli
L'avatar di marcellofanelli
Data registr.: 24-11-2004
la cosa più semplice, riportata per prima è controllare che il Vs sia fra 0,5 e 0,6 per i combat.
poi passi sotto, carico alare sui 40 gr/dmq
WCL sul 10 - 11
potenza sui 150w
CG davanti all'LCA, trovi le spiegazioni nel nome
coefficiente di stabilità dinamica fra 0,1 e 0,2
di questi ultimi trovi la spiegazione nel riquadro successivo, si parte dalla condizione che il CG sia posto sul centro di pressione ( dove è applicata la portante) del sistema ala - coda. In questa condizione i momemti della portanza dell'ala e quello della coda devono essere uguali e naturalmente contrari.
MARKFAN
marcellofanelli non è collegato   Rispondi citando
