giuro se uso un cannello (fiamma) per togliere dei cuscinetti, dopo ho ben altri problemi che non la loro sostituizione....hai presente il burro? ebbene alcuni carter dopo tale barbaro trattamento diventano di burro......
Se ci tieni ai tuoi motori cerca al limite di scaldare non oltre i 90/100°, o con fono da carrozzieri o al limite con piastra riscaldante, o forno di casa.....tanto hai il termostato e non rovini niente, basta che lo regoli a max 100°.
Il riscaldamento sarà uniforme e senza problemi.
Se il piantaggio è veramente tosto allora qualcuno ha fatto male i conti, mi riferisco al costruttore, non è normale piantare con eccessiva interferenza dei cuscinetti a sfere, se ci sono problemi di tenuta si usano anche altri sistemi, anelli di ghisa inglobati nella fusione che una volta lavorati insieme ai carter in alluminio garantiscono una eccellente tenuta e durata, anche ad alte temperature.
Considera che un 2 tempi nel carter difficilmente lavora ad oltre 50/60°...se li supera ha un calo di rendimento da paura, prima di rompersi......
ciao,
Andrea
