Vecchio 15 maggio 10, 20:45   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da lucapeeterpan Visualizza messaggio
ciao a tutti dovrei inpostare delle regolazioni ,avendo la card non mi è chiaro come settare al meglio questo set del tipo
gli kzh sono 8,12,16 a quanto dovrei inpostarli sono gia attivi nella card su on solo per 8,è,12!!
il cut off e solo hard gia inpostato e soft io vorrei metterlo sun soft per riservare le batterie!che ne dite?Il tipo di cut off non incide minimamente sulla vita delle batterie, semplicemente su soft quando le batterie raggingono 3v/cella il motore cala di giri mntre su hard il motore viene staccato. Sulle ventole io preferisco hard perchè il motore si spegne ma azzerando lo stick del gas e poi ridando motore si ha ancora qualche secondo di spinta mentre con il soft quando ti accorgi che il motore cala è troppo tardi per avere spinta sufficente a riportarlo indietro
il timing a quanto lo metto??e tutto il resto
nella carta c'i stanno le seguenti voci!
cutoff hard and soft Hard
pwm 8,12,16 è messo su ha8,è 12 8
governor mode auto calibrating e messo qui su auto... OK
low
high
start type
very soft start
soft start
fast start
e messo su soft start OK
brake type
no brake
soft brake
hard brake
e messo no brake OK
timing advance
high
middle
low
auto
e messo su auto OK
lvc
auto lipo(all off) sotto 5.0v cosi e messo
sotto ci sta
2 lipo
7,2v
8,4v
3 lipo
etc,etc Mettilo sul settaggio del numero di Lipo che usi
current limiting e ci sta
sensitivyty
standard x come sta adesoo OK
hsensityty
disablr
alla fine trasfer
aspetto vostrio suggerimenti ciao e grazie
