Originalmente inviato da zzmetalname mmm non ho ben capito.. però per esperienza personale so che funziona tutto con il filo rosso staccato.. comunque si.. può anche non staccarlo |
Originalmente inviato da Naraj Se il regolatore ha nel segnale di controllo, l'isolamento ottico, quest'ultimo ha bisogno dell'alimentazione positiva che arriva dalla RX. Questa alimentazione non entrare nell'ESC. In questo caso ci vuole il terzo filo rosso collegato alla RX.
Naraj. |
E' quello che volevo dire, però non ho mai usato regolatori opto, se come dice metalname funziona, evidentemente la sola tensione del segnale è sufficiente ad alimentare il led dell'opto...
