Originalmente inviato da lanzo Ah ho usato i damper neri
L'adesivo che ho usato (quello argentato align) per bilanciare la pala arriva fino alla scritta nera Align, forse dovrebbe ricoprire tutta la larghezza della pala?
cazz ma anche oggi piove che due palle |
Anche io damper neri e anche io parto in idle direttamente, non ci sono vibrazioni. E' importante che le pale siano bilanciate, solitamente la coppia dovrebbe esserlo già (nel mio caso lo è e in genere uso sab che fornisce le pale bilanciate a coppie) comunque il posizionamento degli adesivi di bilanciamento dovrebbe in teoria essere in corrispondenza del baricentro delle pale (in modo da avere entrambe le pale con lo stesso baricentro e con lo stesso peso). Facile a dirsi, ho delle pale "spaiate" da 430 mmm (perchè erano accoppiate ad una pala rotta in un crash) che presentano una tale differenza di peso tra loro che gli adesivi non bastano... quindi non le poss riutilizzare
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Quoto sulla pioggia... anche oggi niente voli ma per domani pare si possano finalmente consumare batterie...
