Vecchio 15 maggio 10, 11:43   #12 (permalink)  Top
telix636
Data registr.: 21-12-2005
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Hai provato l'sjgd v3? hai provato il v-stabi e valutato pro e contro dei 2 sistemi? hai ben in mente l'architettura del rigid? e il concetto di base di tale elicottero?
Non credo, non facciamo paragoni ferrari / triciclo prima del tempo senza ragion veduta.
DAl mio punto di vista se finalemte hanno davvero eliminato il difetto del pitchup l'fs 600 v3 è e sarà assolutamente un buon sistema fbl. dalle prove che ho già fatto sulle precedenti versioni ho piena fiducia. il giro di coda funziona in maniera ottima, il software è semplice ed intuitivo, facile e veloce da programmare e settare al campo. valutate poi le mie capacità di pilota credo possa essere il giusto compromesso (come potrebbe esserlo per la maggior parte di noi sul forum.) aggiungi il fatto che tutta l'unità è in un unico case lo vedo ideale anche in caso di spazi risicati.
Senza nulla togliere al vstabi che è assolutamente ottimo (ho ed uso la 4.0) e probabilmente come molti dicono è il top, i setup sia al banco che al campo a volte mi fanno perdere ogni poesia......
Ciao,
Per quanto riguarda il v-staby lo conosco ,ne ho 4 ad oggi (ho deciso di vendere un modello e uno lo messo in vendita sul mercatino, provo un bell yak 100 cc .... ma gli ely rimangono i preferiti).
All'inizio ho fatto fatica e ho perso molto tempo pure io, ma grazie a LUCA BRIZZI che ringrazio! mi ha fatto capire il funzionamento e come si deve usare, ora in un ora partendo dal programma base , setto e metto in volo il modello. anche l'altro giorno abbiamo risolto il problem adi un mio amico al campo senza neache usare un serbatoio intero.
Quindi non penso sia un problema del v staby ma di chi lo setta.
NOn per sminuire gli altri sistemi (che ringrazio cosi con la concorrenza si abbassano i prezzi --- 249 € V-staby :-) grazie )ma al momento e penso ancora per molto tempo non ci saranno paragoni.
Poi l'hai detto anche te, sei passato dalla V1 - poi V2 poi V3 ... e che palle , monta-smonta-setta..... tempo perso con varie prove ,ecc Almeno montando un v staby so che non ha problemi,stra collaudato si monta e si vola.
Poi se si setta male è un altro discorso, QUELLO NON DIPENDE DAL SISTEMA
Sistemi come il 3g-beastx-ecc voleranno anche bene ma son prodotti diversi dal v staby. è come una macchina base e una full optional. non è perche siano tutti identificati cone fly bar less sys siano tutti uguali e comparabili tra loro
Fatto sta che su un modello del genere, neanche se me lo regalavano ci avrei messo quel coso..
Pareri personali
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
