Originalmente inviato da PredatorX10 grazie mille.
La ventola in quel modo soffia ed aprendo un foro sul lunotto della carrozzeria prende aria direttamente da fuori bella fresca.
Le barre le ho eliminate perche prendeva troppa torsione.
Per l'assetto ancora nn mi son dedicato perche ho fatto solo due scariche e tra modifiche che vedete e differenziali ed oli ammo non ho badato molto alle molle
ma credo che ammorbidirò ancora un po, per ora ho oli 25wt dietro e 35wt avanti. |
secondo me devi aumentare gradazione agli oli, soprattutto ora che è arrivato il caldo!!! metti 600 (60awt) avanti e 500 (50wt) dietro e metti molle più dure come queste (è un kit di diverse molle)
Team Associated 16X32mm Spring Set ASC-89342 Team Associated RC8T 16X38mm Spring Set ASC-89350
