Originalmente inviato da pier8 Hai usato una cnc? E' fatto troppo bene.
Come hai fatto a scavare la fusoliera? |
quà bisogna sfatare il mito che per fare un modello decente ci voglia la CNC.
Gli attrezzi usati sono: traforo, archetto, tampone con cartavetrata, taglierino, carta vetrata varia.
Come tutte le cose fatte a mano ha diverse imperfezioni, le ho mascherate con una adeguata operazione di stuccatura.
La fusoliera l'ho scavata con un attrezzo che ho costruito alla bisogna, non ce l'ho sottomano, se no postavo una foto.
Consiste in un legnetto 5x5mm lungo 10 cm, alla cui estremità ho assicurato, con una fascetta di nylon, una U di acciaio armonico da 0.4mm, la quale viene alimentata con una tensione di circa 1.5 v (circa 5 A di corrente). Scaldandosi, la U mi permette di scavare nel polistirolo, inoltre spostando su e giù il legnetto, posso regolare la profondità dello scavo.
