Originalmente inviato da guessproject Domandina: l'eli tendeva a traslare a sinistra e la coda anch'essa a bassi giri tendeva a ruotare a sinistra. E' normale? Non dovrebbe intervenire l'heading gyro?
Spero proprio di non aver fatto la figura del pollo...
Se si decide a smettere di piovere domani sarà il grande giorno dell'hovering a 3 cm da terra...sperèm... |
Si, è normale che trasla a sx, a causa dell'effetto suolo, questa traslazione la devi correggere tu in modo costante tramite stick che comanda il rollio, non va assolutamente corretta con il trim perchè, dopo che l'eli ha raggiunto i 60-70cm dal suolo, scompare l'effetto suolo e l'eli tornerà ad essere stabile, se invece l'eli tende a traslare da un lato anche dopo cha ha raggiunto un metro dal suolo, allora bisogna regolare il piatto ciclico. Per la coda, credo che sia proprio il basso numero di giri, infatti anche il mio Innovator prima di decollare scoda un po', ma quando il rotore principale raggiunge il numero di giri ottimali anche la coda risulta ben ferma.
Se si decide a smettere di piovere domani sarà il grande giorno dell'hovering a 3 cm da terra... il rischio di rompere le pale sarà altissimo..... ricorda l'hovering lo devi fare ad almeno un metro o un metro e mezzo, altrimenti appena un pattino tocca terra, le pale si frantumeranno prima che te ne sia accorto.
