Originalmente inviato da rolapel Grazie come sempre squisito. Allora dimmi ancora una cosa. I trim li devi tenere al minimo vero? |
I trim li devi tenere:
1) Quando fai l'autosettaggio, tutti al centro, compresi gli stick
2) Quando inizi il decollo, se sei alle prime esperienze con gli eli a passo variabile, i trim li devi tenere tutti al centro.
3) Se hai già esperienza e sei già in grado di far volare bene gli eli a passo variabile, i trim (solo sulla radio dell'Innovator) li devi tenere al centro tranne quello del gas che va messo gradatamente al massimo prima di iniziare il decollo (questo, per le altre radio a 6 o più canali, equivale all'inserimento dell'idle-up1)
