Vecchio 14 maggio 10, 21:57   #406 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pescalazio Visualizza messaggio
Niente da fare, mi va in protezione. Diodo zener + pg a massa ma sempre protetto. Mi tocca mettere una lampada interna della macchina da 60w.
Meglio della resistenza che scalda pero' quest'ultima e' resistente agli urti.
Come posso mettere la lampadina senza che inizi a ballare all'interno dell'alimentatore? metto il fanale sopra l'ali?
Devo togliere lo zener se metto un carico alla 5?
p.s. avevo fatto una cappellata, ho visto due condensatori arrivati, l'ho smontato,1, ed era una bobina avvolta da plastica, sembrava un elettrolitico che poi aveva solo un reoforo nello stampato l'altro era attaccato ad un pezzo di filo rigido e poi saldato al circuito stampato
Di quelle bobine ce ne sono diverse .......; se tu avessi tolto quella della linea 5V ...., poco male, con la modifica zener la linea 5V non serve più.
Però se devi ripristinare l'ali per la resistenza la bobina va rimontata, così come va tolto lo zener e ricongiunta la pista tagliata.
