BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema coda raptor e550
Vecchio 14 maggio 10, 16:50   #9 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da cernia Visualizza messaggio
ciao capitan harlock si quando abbasso di colpo il passo anche di poco da meta stick in giu ma non tutto e riportandolo subito a meta tenda a girare di 1\4 cioe se ho la coda davanti a me mi ritrovo eli di fianco col muso verso la mia sinistra. spero di essermi spiegato bene cmunque volo in avcs non so cosa sia visto che se sollevo ho abasso lo stick normalmete questo non succede ciao
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
fai una curva tipo
0-50-70-90-10.... e vedrai che risolvi..
sembra che tu abbia troppi pochi giri per far si che la coda riesca a correggere in maniera corretta e repentina..
Cernia hai la possibilità di Fare un video?
tende a ruotare in tutta la fase di Discesa Gradualmente ..o solo nella fase finale di Stoppata..?
si avevo pensato ad un Problema di Giri al Rotore bassi ma è troppo strano il fatto che da la coda tende ad andare Contro coppia se toglie il passo repentinamente ... se avesse pochi giri al rotore posteriore ... tenderebbe a favore di Coppia ... quindi Dovrebbe tendere in senso Orario ... da il problema che ha sembra che il servo o la meccanica di coda sia Molto frenata ... impossibilitata ad intervenire con la Giusta tempistica.
Cernia Fai una cosa Metti da Radio Esponenziale negativo.... Che radio hai ..?
addolcisci il comando di Coda a centro stick per intenderci.
poi assicurati che la coda sia settata per bene...
Vedi se il servo o la meccanica di coda scorre per bene ...
Sai come Settare La coda con il 401 Futaba?
Come l'hai settato?
Come l'hai fissato al Modello il GYRO?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 14 maggio 10 alle ore 16:55
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
