Vecchio 14 maggio 10, 12:20   #10 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Viktor61 Visualizza messaggio
Scusate l'ignoranza, ma come si fà a conciliare una categoria come l'autonomy con così tante celle?, non è controproducente?
Al contrario...
A parità di potenza, se sali con la tensione devi scendere con la corrente, quindi proporzionalmente cala l'energia dissipata sul motore dalla sua Rm, la resistenza d'armatura.
Anche se non conosco bene i vincoli dell'autonomy, se usi più celle devi calare la capacità delle stesse, in modo da imbarcare un tot di energia complessiva, calcolata in proporzione al peso del modello. Per limitare la corrente userai quindi motori a basso Kv o riduttori con un alto coefficiente di riduzione, in modo da avere un numero di giri all'elica relativamente basso (quindi bassa corrente richiesta).
Però hai il vantaggio che di questa energia una parte minore verrà dissipata dal motore senza produrre moto, quindi complessivamente l'efficienza aumenta.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
