Originalmente inviato da pier8 In che senso "frenato nello scorrimento". Io ne ho 2 e non li ho mai accesi. Uno è LA e l'altro è normale. |
Credo intenda dire che i motri montati su bronzine abbiano più difficoltà a ruotare, ciò dovuto al fatto che l'albero deve ruotare su una superficie di appoggio maggiore di quella che offrono le sfere di due cuscinetti, questo per l'atrito volvente. Per l'atrito assiale dovuto al "tirare" dell'elica, l'albero del motre a bronzina appoggia una parte della mannaia contro la testa della bronzina stessa, nei motori a cuscinetti l'appoggio è fatto sulle sfere del cuscinetto anteriore.
