Originalmente inviato da fritz ciao a tutti.devo bilanciare una ventola ma non so che metodo usare.voi cosa usate,il classico bilancia eliche?potete spiegarmi come fate.io ho un dubbio e confido in qualcuno che possa chiarirmelo con una 6 pale si appesantisce,o aleggerisce la pala opposta a quella più pesante,o.leggera.ma in una 5 pale come si fà,si sta a metà tra una pala e l"altra? ho visto.se non ho capito male.nel forum americano che mettono del silicone all interno del corpo della girante.può essere una soluzione?volo con le ventole a scoppio fin dagli anni 80 e (magari sbagliando) non ne ho mai bilanciata una e sono sempre andate bene senza avere problemi. ciao e grazie |
Puoi usare un normalissimo bilanciatore magnetico per eliche,una volta trovato il punto più pesante aggiungi del peso nella parte opposta.Puoi usare anche una goccia di colla epossidica tanto il peso da bilanciare non è tanto.
Ciao, Franco.
