Originalmente inviato da team3 quanto a delicatezza ci siamo, ma io ho saputo che i cuscinetti una volta tolti tramite la fiamma,senza non escono, aspirano aria!
grazie 1000 team3 |
sono daccordo con adikaw1 i cuscinetti che vengono tolti ancora buoni e che poi devono essere rimessi si possono considerare ancora buoni se tolti e messi , senza bisogno di martellarli le martellate creano ammaccature alle sfere e alle piste . per togliere i cuscinetti dal carter cosiglio di lavare bene il tutto ,di scaldare il carter con pistola termica (elettroutensile tipo potente asciugacapelli) per dilatare l'alluminio e far sendere il cuscinetto , per il montaggio ,scaldare il carter infilare il cuscinetto grande nell'albero che serve da guida per il montaggio del grande e poi del piccolo . se temi che la protezione del cuscinetto si bruci puoi togliela con un ago e rimontarla dopo . comunque ricora nei motori da modellismo i cuscinetti non hanno la funzione di tenuta ma soltanto di parapolvere , proteggono le sfere dallo sporco . ciao magu
