Vecchio 19 marzo 06, 16:50   #1 (permalink)  Top
degio
L'avatar di degio
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Milano
Problema carica e scarica Sanyo 2500 mAh
Innanzi tutto un saluto a tutti! Sono un nuovo membro di questo bel forum.
E' da qualche mese che lo frequento ma non ho mai partecipato attivamente.
Veniamo alla domanda:
Ho comprato un caricabatterie della multiplex, ln-5014 per ricaricare fra le altre cose un pacco batteria per la radio composto da 8 sanyo 2500 mAh NiMh. Utilizzo il portabatterie compreso nella radio (hitec optic 6) e il problema è che quando tento di scaricare le batterie esegue correttamente la scarica fino a circa 9,40 volts, poi vedo sul display che il volts precipitano vertiginosamente e nel giro di pochi secondi arriva a 6,4 volts, limite impostato da me di fine scarica.
Se carico le batterie scariche (scaricate con un motorino per Mini 4wd) la cosa si ripete...sul display vedo aumentare i volt ad esempio da 7 a 10 in 1 minuto e poi da 10 a fine carica va lento.
Esempio SCARICA: Imposto scarica a 0.5 A, fine scarica 6.4v: il CB dice che il pacco è scarico dopo 50 minuti ma se vado a controllare la tensione del pacco ho 9,4 volts
Esempio CARICA: Imposto carica a 0.3 A, il pacco si carica in 1:30- 2 ore (naturalmente poi le batterie non durano molto)
Spero di essermi spiegato , secondo voi a cosa può essere dovuto?
Ciao!
degio non è collegato   Rispondi citando
