hs1298 v3 torquetube per se v2
ecco le foto di mio se v2 con coda a torquetube, devi 'mangiare' un po il braccio di servo sotto per non toccare la ruota conica picolina. io ho messo anche un piccolo vite che entra in pezzo che tiene tubo e in tubo, in modo che il tubo di coda non si sposta . e si, devi fare tutte le impostazioni da nuovo perche apri il telaio, cambi tutta la parte dindietro di heli, e normalmente tutto cambia a transmisione di giroscopio.
