Originalmente inviato da staudacher300 ciao credo di si, io inizialmente mi sarei attenuto ai 50 segnalati in rosso sul sito hyperion, poi per non saper ne leggere ne scrivere e tenendo fede al motto nodello picchiato modello salvato ho avanzato ulteriormente, stò intorno ai 45 mm e và quasi bene, l'avevo giudicato nervosetto dal profilo e tutto il resto, e si é dimostrato tale, non gradisce affatto il volo lento. e lo stallo é cattivello con l'ala che cade repentinamente.
Adesso capisco perché gli hanno dato il diedro .
Personalmente non disdegno questo comportamento, può tornare utile per certe figure. basta rispettarlo e non rallentarlo troppo.
Ma é mai possibile che sbaglino così tanto a dare ste indicazioni vitali??? |
Infatti... avevo letto anch'io il sito Hyperion, e quindi l'ho avanzato na non troppo...._
Faorse danno per scontato che ad utilizzarlo non sono certo principianti ma 1,5 cm di differenza è abbastanza.-
provero a ricalcolarlo, solo per curiosità, con Cg locator e vediamo che dice, comunque avevo già pensato di avanzarlo a 45 mm ......dopo la riparazione.
Il pro è che il modello non si è fatto quasi nulla, o meglio ali intatte, si è rotta, poco, la naca motore, la parte anteriore del castello, che avevo rinforzato un pò, e il supporto del carrello, danni comunque insificanti ripetto alla picchiata al suolo, diciamo che la costruzione leggera ha dato il meglio di se.Secondo me se il carrello era in filo d'acciaio come l'extra non si rompeva.-
Riparazione e si và al prossimo collaudo
Ciao a presto
Maurizio.-
