Vecchio 19 marzo 06, 15:50   #3 (permalink)  Top
ambrojohn
Data registr.: 29-11-2005
Lancia reflex e connetti la radio, si deve accendere la da sola. Non la devi accendere manualmente. Se non si accende da sola il cavo o e' sbagliato o e' rotto. Sul sito della reflex (mi pare) c'e' lo schema della connessione per ogni radio, al limite apri il connettore e controlla. Il cavo non e' altro che un pezzo di cavo telefonico quattro poli con il connettore futaba da un lato e quello del telefono dall'altro. Alla peggio vai in un negozio di elettericisti e ti fai intestare il cavo dal lato telefono e il lato radio lo saldi tu. Sono solo due fili da saldare, uno a massa e uno ad un pin. Se trovi le info sul sito reflex sopri quel'e' il pin.
Ciao Mirav,
vuoi dire che io avvio Reflex (che mi chiede di centrare stick e leve) gli do l'OK (e lui mi chiede "Switch on your trasmitter!") attacco il connettore quadrato e la Futaba FF7 da spenta si accende da sola?!?!
Non lo sapevo e l'informazione è molto utile ma purtroppo non accade.
Ora controllo il cavo...
Ambrogio
ambrojohn non è collegato   Rispondi citando
