Originalmente inviato da maestro si, 30% corrispondono -4° circa ma perchè sul manuale esistono quelle curve combinate?queste mi sono state consigliate.grazie. |
Caro marco come ha detto il buon bluedark bisogna sempre disporre di un pò di negativo con stick al minimo altrimenti se devi atterrare o far perdere quota al tuo ely con del vento che fai?Lo prendi al volo dal tubo di coda
io il tuo ely lo conosco molto ma molto bene e và una cannonata e inutile che ti ostini a mettere le curve del manuale;questo perchè le curve del manuale con il settaggio che ti ho fatto io nn c'entrano nulla: il manuale ti dice di mettere 5° a centro stick io ti ho messo 0° a centro stick in modo da avere una curva lineare ed anche perchè quando imparerai a fare del traslato e vorrai passare al 3d già sei abituato a pilotare l'elicottero con 0° al centro;con le curve del manuale il 3d nn puoi farlo perchè bisogna avere per forza 0° al centro per avere una curva lineare sia in negativo che in positivo.Fidati,nn intestardirti con le curve del manuale.
Ecco il perchè se metti le curve del manuale con il settaggio che ti ho fatto io l'ely ha dei cali vistosi.Altrimenti puoi sempre settare come dice il manuale ma devi settare anche la meccanica.
