BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - alim motori
Discussione: alim motori
Vecchio 29 ottobre 03, 14:51   #2 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
io ho scelto i 5 volt perche' alimento i motori con un alimentatore da pc, mentre per la scheda sfrutto l'altra uscita a 12 volt.
Per le resistenze le prime volte ho usato un valore da 1,2ohm mentre ora uso quelle da 0,68ohm.
Faccio notare che la corrente massima dei controller e' di 1 ampere quindi stare un po' sotto al massimo e' abbastanza consigliabile, inoltre e' bene montare sopra i controller un dissipatore per smaltire il calore prodotto, che di solito e' abbastanza elevato.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
