Se ho ben capito la domanda per quel che riguarda i motori entrambi sono buoni per il volo 3D, l'Hacker per modelli fino a 3000 grammi e l'altro motore fino a 3500 grammi. Per il variatore, leggendo le specifiche dei motori, sopratutto lo scorpion ,devi prendere un 90 amp, e attenzione che possa essere alimentato anche a 6 celle lipo, in quanto con questi motori devi usare almeno 5 o 6 celle.
Per xim77 il tuo motore dalle specifiche risulta idoneo a modelli 3D di 4000 grammi in ordine di volo. Nel 3D come certo saprete è fondamentale la leggerezza, quindi anche la scelta del motore del regolatore e del pacco batterie deve essere il miglior compromesso tra potenza e peso. In pratica è dannoso mettere un motore strapotente se con uno più leggero si può ottenere il tipo di volo che si desidera.
Ultima modifica di fradellaq : 13 maggio 10 alle ore 12:48 |
