Discussione: Mini Cab
Vecchio 13 maggio 10, 10:13   #38 (permalink)  Top
nicogaglia
Data registr.: 01-07-2005
Residenza: vicino Milano
Invia un messaggio via MSN a nicogaglia
Qui sembra che non si procede... ma si sta lavorando tanto di olio di gomito!
Stuccato la naca.... e portata liscia liscia liscia con tampone a grana finissima. Successivamente ho provveduto ad una nuova stuccatura.... e appena si può si gratta nuovamente, sempre con carta fine.
Il peso della naca è al di sotto dei 50g. Dovrebbe essere nella norma credo!
Ho provveduto inoltre a ricoprire anche le parti mobili dell'elevatore ed incernierarle alla parte fissa mediante 4 (2 per parte mobile) cerniere in vetroresina.
Mi trovo molto bene con queste cerniere perchè usandole con della ciano liquida fanno una presa incredibile.
Poi sono semplici da applicare: le si mettono in posizione. Si fa su e giu con la parte mobile in modo da trovare il loro giusto "assetto" e si fanno cadere delle gocce di ciano liquido sopra e sotto. La ciano penetra nelle fibre e attraverso di esse penetra nel legno facendo si che il tutto diventi un'unico corpo, ma mantenendo flessibilità e robustezza.
Per saperne di più vi invito a guardare questa pagina, in fondo troverete anche un video mooolto esplicativo:
Minnflyer on: Takes a CLOSER look at CA Hinges!
Alla prossima...
nicogaglia non è collegato   Rispondi citando
