Originalmente inviato da culatello volevo capire una cosa sugli alimentatori da pc.
io e cristian siamo andati a prenderci un paio di pc all'isola ecologica perchè ci servivano degli alimentatori.....ci siamo messi in testa che per un oggetto così stupido non bisognasse pagare e così è stato.
lui si è acaparrato un super 400W io un 235W .....a ferrara ci siamo portati dietro solo il suo ed è stato sufficente per i nostri 3 carichini.
mi sono chiesto se 400/12=33,3A teorici ,poi si dovrà levare un 10% di assorbimenti vari....
DOVE STO SBAGLIANDO?????
mi confermate che con un alimentatore da 400W da pc si riuscirebbe a caricare a 5C una 5000mah senza problemi?? avendo un carichino apposta ovviamente!!! |
Devi vedere quanta tensione riesce a darti sui 12 volts .
Gli alimentatori da pc forniscono un certo valore di tensione sui +5 / +12 / +3.3 volts.
Molto dipende da che tipo di alimentatore hai, per farti un esempio ti posso dire che guardando le specifiche sulla scatola di un mio vecchio alimentatore da 430 watt fornisce max 36 A / 20 A / 28 A rispettivamente sui 5/12/3,3 Volts.
