[quote=ambrojohn]...il cavo non funziona!
Attaccato al simulatore e accesa la radio in PPM, il Reflex non la vede.
Lancia reflex e connetti la radio, si deve accendere la da sola. Non la devi accendere manualmente. Se non si accende da sola il cavo o e' sbagliato o e' rotto. Sul sito della reflex (mi pare) c'e' lo schema della connessione per ogni radio, al limite apri il connettore e controlla. Il cavo non e' altro che un pezzo di cavo telefonico quattro poli con il connettore futaba da un lato e quello del telefono dall'altro. Alla peggio vai in un negozio di elettericisti e ti fai intestare il cavo dal lato telefono e il lato radio lo saldi tu. Sono solo due fili da saldare, uno a massa e uno ad un pin. Se trovi le info sul sito reflex sopri quel'e' il pin.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
